Nueva AMD Radeon RX 9060, 8 GB de VRAM, 28 CUs RDNA 4 y solo 132 W de TDP
por Juan Antonio Soto
AMD ha introducido algunos modelos para esta actual generación de gráficos RDNA 4, 3 modelos básicamente correlativos en cuanto a una escala de rendimiento. Pero a pesar de esto, AMD ha introducido un cuarto modelo que quedará como modelo de entrada por debajo de la AMD Radeon RX 9060 XT. Hablamos de la Radeon RX 9060 (sin XT) que también viene memoria VRAM de 8 GB y estará basado en la GPU Navi 44.
AMD Radeon RX 9060, 8 GB de VRAM a 18 Gbps con un ancho de banda de 288 GB/s
Esta nueva tarjeta se cataloga como el modelo más económico de AMD, aunque comparte algunas de las especificaciones con el modelo XT. La principal diferencia es que esta Radeon RX 9060 tiene un número inferior de CUs de 28 en lugar de 32 como el modelo XT, lo que supone 56 aceleradores para IA, 64 ROPs y un total de 1.792 Stream Processors. También viene con 8 GB de memoria VRAM GDDR6, aunque en este caso con una velocidad reducida hasta los 18 Gbps. Esto le deja con un ancho de banda de 288 GB/s, también menor al del modelo XT debido a su velocidad de memoria más baja. A este modelo también se han añadido 32 MB de AMD Infinity Cache.
Cuenta con 28 CUs RDNA 4 y 1.792 ST
Respecto al consumo, esta nueva tarjeta de AMD cuenta con un TDP de 132 W, necesitando únicamente un conector de 8 pines para su alimentación. La recomendación del fabricante es usarla con una fuente de al menos 450 W. Cuenta con salida de vídeo HDMI 2.1b y DisplayPort 2.1a y es compatible con las tecnologías más recientes de AMD como FSR 4.0 y la generación de cuadros mediante IA entre otras.
Tiene un TDP de solo 132 W con una fuente de al menos 450 W recomendada para su uso
AMD no ha querido dejar pasar la oportunidad de compartir algunos datos de rendimiento de este recién lanzado modelo. Según el fabricante podemos conseguir tasas de FPS mayores a 100, incluso en algunos juegos con Ray Tracing activado. En esta tabla puedes ver los datos compartidos por el fabricante empleando una resolución de 1080p con gráficos en ultra, aunque no se ha especificado si para obtener estas cifras se ha empleado técnicas de escalado.
Rendimiento en juegos (1080p - Ajustes Ultra)
Juego
FPS
Notas
Assassin's Creed Mirage
108
Call of Duty: Black Ops 6
98
DOOM Eternal (RT)
153
Dragon Age: The Veilguard
67
F1 24
188
Horizon Zero Dawn Remastered
106
God of War: Ragnarok
120
Resident Evil 4 (RT)
100
Por el momento no hay precio recomendado para este modelo, que tampoco contará con una versión de referencia de AMD, tendremos que esperar a que las marcas comiencen a presentar sus modelos personalizados (si es que llegan) y ver qué precios tendrá cuando se ponga a la venta. Os dejamos con las especificaciones completas.
General
  • Nombre: AMD Radeon™ RX 9060
  • Familia: Radeon RX
  • Serie: Radeon RX 9000 Series
  • Tipo de placa: Escritorio
  • Sistemas operativos compatibles:
    • Windows 10 (64 bits)
    • Windows 11 (64 bits)
    • Linux x86 (64 bits)
  • Conector de alimentación adicional: 1x 8 pines
GPU
  • Unidades de cómputo: 28
  • Ray Accelerators: 28
  • AI Accelerators: 56
  • Procesadores Stream: 1792
  • ROPs: 64
  • Unidades de textura: 112
  • Transistores: 29.7 mil millones
Rendimiento
  • FP16 Vector: 42,9 TFLOPs
  • FP32 Vector (precisión simple): 21,4 TFLOPs
  • INT4 (matriz): 343 TOPs
  • INT8 (matriz): 172 TOPs
  • FP16 (matriz): 86 TFLOPs
  • FP16 (matriz, sparsity estructurada): 172 TFLOPs
  • FP8 (matriz): 172 TFLOPs
  • FP8 (matriz, sparsity estructurada): 343 TFLOPs
  • INT4 (matriz, sparsity estructurada): 686 TOPs
  • INT8 (matriz, sparsity estructurada): 343 TOPs
Consumo y requisitos
  • Consumo típico: 132 W
  • Fuente recomendada: 450 W
Memoria
  • Infinity Cache: 32 MB
  • Tipo de memoria: GDDR6
  • Tamaño máximo de memoria: 8 GB
  • Velocidad: Hasta 18 Gbps
  • Interfaz: 128 bits
  • Ancho de banda: Hasta 288 GB/s
Soporte de vídeo y codificación
  • HDMI 4K:
  • Decodificación H.264 4K:
  • Codificación H.264 4K:
  • Decodificación H.265 / HEVC:
  • Codificación H.265 / HEVC:
  • Decodificación AV1:
  • Codificación AV1:
Conectividad
  • DisplayPort™: 2.1a
  • HDMI™: 2.1b
Tecnologías soportadas
  • AMD Software Adrenalin Edition
  • AMD FidelityFX™ Super Resolution 4
  • AMD Fluid Motion Frames
  • AMD Noise Suppression
  • AMD Radeon™ Super Resolution
  • AMD Smart Access Memory / Video
  • AMD Privacy View
  • AMD Radeon™ Boost / Chill
  • AMD Enhanced Sync Technology
  • AMD FreeSync™
  • AMD Virtual Super Resolution
  • AMD Radeon™ Anti-Lag 2
  • AMD Radeon™ Image Sharpening 2
Otros datos
  • TPP (Throughput Performance Point): 1372
  • Densidad TPP: 7.12
Comentarios y opiniones sobre: Nueva AMD Radeon RX 9060, 8 GB de VRAM, 28 CUs RDNA 4 y solo 132 W de TDP ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
